Whirlpool Backen FCSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 02
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool FCSM6 --- Fehler 02
Suche nach Backen Whirlpool
BID = 886559
tyrolean
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler 02
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FCSM6
S - Nummer : 858522304000
FD - Nummer : 140713013681
habe seit heute das Problem dass das Backrohr nicht mehr ausschalten will. Zeigt den Fehlercode F02 an. Habe es schon einige Zeit vom Netz getrennt, nach dem neuerlichen Einschalten sah es anfangs ganz gut aus, stellte die Uhr ein und plötzlich nach einiger Zeit startete das Ding von alleine und zeigte F02 an.
Würde mich über eine hilfreiche Antwort von euch freuen.
Danke im Vorraus
Roland
BID = 886691
derhammer
Isolation der Heizkörper gegen PE messen.
Dabei die Stecker der Heizungen abstecken.
Wenn das alles ok, Capricorn tauschen
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443934   Heute : 19714    Gestern : 29111    Online : 411        21.11.2026    22:40
